LC212 - опускаются руки !!!!Здравствуйте.
Re: LC212 - опускаются руки !!!!Пришлите на lcard@lcard.ru принципиальную схему подключения датчика, PC и крейта.
Re: LC212 - опускаются руки !!!!Сначала нужно убедиться, что модуль исправен (выдает питание датчика). Для этого отключите датчик и с помощью осциллографа измерьте напряжение на выходе модуля на контактах +EXC относительно корпуса. В режиме 1 напряжение постоянное 2,5 или 5 В. В режиме 2 при АС=1 должен появиться меандр амплитудой 2,5 или 5 В как на +EXC так и на -EXC. Если все нормально, то повторить измерения при подключенном датчике (измерять нужно на разъеме модуля). |
Re: LC212 - опускаются руки !!!!Измерил питание датчиков, как Вы советовали.
При работе в Вашей программе testLC212 - то же самое, кроме режима осциллографических тестов -
Re: LC212 - опускаются руки !!!!Нужен модуль LC-212 от выпускавшейся ранее аппаратуры LTC. |
