Нет синхронизации по некоторым каналам (L-1250)
Kamil
24.12.2002 13:45:34
Пытаюсь синхронизироваться по первому(нулевому) каналу все работает. По другим каналам при том же сигнале синхронизация не работает. С чем это может быть связано? Используется L-1250 с крейтом. В данном случае пытаюсь считать с LM-201 по первому(нулевому) каналу - работает по остальным - нет. При этом меняю SYNCHRO_MODE(1,1,0,100); например на SYNCHRO_MODE(1,1,3,100); не работает.
void Measure(void)
    int i,j;
    int Crait=0,Kadr=0,Usil=0,Source=0;
    int NPoint=2000,Rate=20,Nch=4;
    int Data[8000],Channels[16];
    PROGRAM_LM_201(0,Slot_201,0,255,Source);
    PROGRAM_LM_201(0,Slot_201,1,255,Source);
    PROGRAM_LM_201(0,Slot_201,2,255,Source);
    PROGRAM_LM_201(0,Slot_201,3,255,Source);
    for(i=0;i<4;i++)
        Channels[i]=MAKE_CHANNEL(0,Slot_201,i,Kadr,Usil);
    SOFT_MEMORY_START(0x7fffffffL-(long)NPoint*(long)Nch,Channels,Nch,Rate,0,0,4,0);
    while(!TEST_FOR_INPUT_END());
    GET_INPUT_DATA(Data,NPoint*Nch);
