Нет синхронизации по некоторым каналам (L-1250)Пытаюсь синхронизироваться по первому(нулевому) каналу все работает. По другим каналам при том же сигнале синхронизация не работает. С чем это может быть связано? Используется L-1250 с крейтом. В данном случае пытаюсь считать с LM-201 по первому(нулевому) каналу - работает по остальным - нет. При этом меняю SYNCHRO_MODE(1,1,0,100); например на SYNCHRO_MODE(1,1,3,100); не работает. void Measure(void)
