Re: Проблема с Е3302Alex G.
Re: Проблема с Е330В поставке штатного ПО для модуля E-440 присутствует готовые примеры работы с модулем E-440 на LabView 6.01 (см. директорию //USB//E440//LABVIEW). |
Re: Проблема с Е3302 Vladimir:
2 Сергей:
Re: Проблема с Е3302 Alex G.
Re: Проблема с Е3302 Vladimir: Ежели так просто было вызвать Lcard32.dll из Labview 6, так программисты Lcard не писали бы "поддержки LabView 6 не предвидится".
Re: Проблема с Е330Сергей, извини, но вызов ф-ции из DLL из-под LabView весьма возможен. Может, ты не правильно указал соглашения вызова или длины параметров не соблюл. Я с LabView работаю именно так: пишу DLL, которая выполняет все операции с железом, а потом делаю ВИ, которые тупо вызывают мои ф-ции из DLL. И работает надёжно. |
PS Что флеймом сильно пахнет. |
Re: Проблема с Е330Есть староватая Toshiba 3100.
И вновь прежний вопрос - совместимость с MS DOS C (конкретно -QC 2.0). Ему нужен .H и соответствующая .LIB. Может я невнимательно искал, но не нашел. Посоветуйте, где лежат. |
Re: Проблема с Е330Где можно взять мануал на LabView 6 |
Re: Проблема с Е330Где можно взять мануал на LabView 6 на русском языке |
Re: Проблема с Е330>Где можно взять мануал на LabView 6 на русском языке
Re: Проблема с Е330Вот еще:
Re: Проблема с Е330Люди! Мож я чего не так сделал, но у меня почему-то не изменяется коэффициент усиления канала на Е-440. Делаю всё как в примере. Работаю в BCB 5.0. Формирую адрес логического канала, или как там..., запихиваю его в структуру, засылаю в девайс, стоп/старт АЦП, и на экране та же синусоида. Может надо не только биты усиления в данном канале изменить? |
Re: Проблема с Е330А ещё, может кто подскажет хотя бы технологию, как снимать данные НЕПРЕРЫВНОГО процесса? А то в примерах снятие иформации идёт кадрами, а межкадровые промежутки значительные, даже если используется 1 канал. |
Re: Проблема с Е3301. Скорее всего Вы меняете усиление не на том канале, на котором впоследствии смотрите сигнал.
Re: Проблема с Е330Алексей,
>:ю) |
Re: Проблема с Е330Существуют ли для карты E330 драйвера под Win2k/XP? |
