Проблема с Е330
14.09.2004 09:09:14
#51
Re: Проблема с Е330
Ставить драйвера от NT.
антон
15.09.2004 16:49:14
#52
Re: Проблема с Е330
такой вопрос. пытаюсь писать прогу для работы с E330. все .h-ки и .lib разложил куда требуется, вообщем всё вроде правильно.
в тескте программы пишу строчку, допустим PLATA_TEST(). компилируется нормально, а на этапе выполнения возникает ошибка
error LNK2001: unresolved external symbol _PLATA_TEST@0  я ума не приложу как с ней боротся.
среда программирования MS Visual C++ 6.0
16.09.2004 09:24:04
#53
Re: Проблема с Е330
библиотеки в проекте должны быть lcard_32.vc4
антон
16.09.2004 12:13:00
#54
Re: Проблема с Е330
cпасибо. заработало.
антон
27.09.2004 16:27:16
#55
Re: Проблема с Е330
Такая  ситуция. Я работаю с платой Е330. В её описании приведена функция  SET_SYN_PARAMETERS(). В частности момент:
“ В режиме синхронизации по цифровому биту TtlMask означает 16 битную маску входных TTL линий, по которой будет происходить синхронизация (например при TtlMask=1 синхронизация будет идти по первой TTL линии).”
Данная функция в заголовочных файлах найдена не была, а была найдена SYNCHRO_MODE(). (как я понял это аналог SET_SYN_PARAMETERS().)
Но там имеется такой пункт:
·    TtlMask=4  означает синхронизацию по цифровому биту 3 (на разъеме номер 36 : /'Входной ТТЛШ бит 3/')
·    TtlMask=8  означает синхронизацию по цифровому биту 4 (на разъеме номер 37 : /'Входной ТТЛШ бит 4/')
·    TtlMask=12 означает синхронизацию по обоим битам (т.е. ожидается переход либо на одном либо на другом бите)”
Вопрос такой  а что нельзя разве в данном случае синхронизироваться по другим “ногам”.?  И где можно взять заголовочные файлы, в которых бы содержалась функция SET_SYN_PARAMETERS() и некоторые другие, которых в нынешних заголовочных файлах уже нет.
28.09.2004 09:16:14
#56
Re: Проблема с Е330
Если в досе было можно то итут можно.
Других заголовочных файлов нет.
антон
01.10.2004 14:40:25
#57
Re: Проблема с Е330
написал прогу. под win98 всё работает. если пытаюсь запустить её под winXp (предварительно поставив нужный драйвер windrvr.sys), то вылезает ошибка Lcard_ad.dll
"биос не загружен:unknown LOADBIOS error 32".
и как с этим боротся?
01.10.2004 14:51:08
#58
Re: Проблема с Е330
так наверное и понимать. нужна lcard_32.dll ну и биос наверное где-то потерялся.
антон
01.10.2004 15:32:29
#59
Re: Проблема с Е330
да нигде он не потерялся. и lcard_32.dll на месте.
01.10.2004 15:47:58
#60
Re: Проблема с Е330
тогда не знаю.
LSETUP работает? а там автозагрузку поставить?
антон
04.10.2004 10:53:03
#61
Re: Проблема с Е330
LSETUP работает. автозагрузку поставил. а когда запускаю прогу вылезает такая ошибка. причём  в проге я биос нигде не устанавливаю. а если запускаю прогу , а потом  LSETUP, то LSETUP уже не запускается. вот такие пироги. ((
04.10.2004 11:26:23
#62
Re: Проблема с Е330
Значит что-то впроге накосячили.
костя
09.02.2005 20:09:36
#63
Re: Проблема с Е330
где можно скачать инструкцию к Е330 на русском языке
10.02.2005 09:33:29
#64
Re: Проблема с Е330
в библиотеке файлов
Иван
14.04.2005 05:59:50
#65
Re: Проблема с Е330
Помогите! Где взять драйвер под ХР для E 330??? Драйвер я потерял, что делать???
serj
28.12.2006 12:26:36
#66
Re: Проблема с Е330
подскажите пож где найти аппбилдер под 7 версию
