передискритизацияПривет Всем!
Re: передискритизацияЗначения частоты дискретизации не являются непрерывными величинами, а принадлежат некоему дискретному ряду. Так, в общем виде, частота работы АЦП определяется по следующей формуле: AdcRate=48000/N кГц, где N – целое число (см. тех.описание п.2.5.4.3). |
Re: передискритизацияЭто мне понятно, так вот 65574 это то что может дать мне АЦП. Как из это программно и проще сделать из блока с такой частотой блок с частотой 65536? |
Re: передискритизацияздравствуйте андрей! к сожалению готового примера удовлетворяющего вашим требованиям у нас нет, однако могу посоветовать следующее: 1. достаточно доходчиво о передикретизации
2. в intel-овской "signal processing library" есть поддержка передискретизации сигнала. эту библиотеку ожно найти на нашем сидироме в папке
3. в матлабе - функция resample(). |
