Диапазоны измерений (L 761)1. Почему в диапазонах напряжений 1.25, 0.078 В (возможно и в остальных диапазонах тоже, но я не пробовал) фактический диапазон дискретизации не заключен в диапазоне [-8191, 8192]. При подаче на вход АЦП сигналов, уровень которых заведомо превышает пороговое значение рабочего диапазона получаются диапазоны [-8153, 8151] для 1.25 В, и [-8107, 8122] для 0.078 В. Каким образом эти значения соотносятся с реальной разрядностью АЦП и номинальными пороговыми значениями диапазонов измерения? Это очень важная информация, так как от нее напрямую зависит наличие систематической погрешности измерений.
2. Почему, при попытке включить (с загруженными БИОСом) калибровку нуля я перестаю получать подключенный сигнал? |
