Диапазоны измерений (L 761)
Аркадий
04.02.2004 10:18:23
1. Почему в диапазонах напряжений 1.25, 0.078 В  (возможно и в остальных диапазонах тоже, но я не пробовал) фактический диапазон дискретизации не заключен в диапазоне [-8191, 8192]. При подаче на вход АЦП сигналов, уровень которых заведомо превышает пороговое значение рабочего диапазона получаются диапазоны [-8153, 8151] для 1.25 В, и [-8107, 8122] для 0.078 В. Каким образом эти значения соотносятся с реальной разрядностью АЦП и номинальными пороговыми значениями диапазонов измерения? Это очень важная информация, так как от нее напрямую зависит наличие систематической погрешности измерений.
Конечно, я могу экспериментально это определить, подавая на вход образцовые сигнал, но хотелось бы первопричину.
2. Почему, при попытке включить (с загруженными БИОСом) калибровку нуля я перестаю получать подключенный сигнал?
