Приборы без гальваноразвязкиЗдравствуйте!
И второе, я заметил, что при работе в диф режиме
Re: Приборы без гальваноразвязкиНе совсем понятна структура нановольтметров. Видимо это измерительные усилители с диф. выходами. Тогда у них д.б. высокие входные и низкие выходные сопротивления и все должно быть ОК. (При условии, что синфазное напряжение между сигналами не очень большое.)
Снижение входного сопротивления платы при работе входного коммутатора - нормальное явление. |
Re: Приборы без гальваноразвязкиВыход приборов однофазный, несвязанный с землёй
Re: Приборы без гальваноразвязкиЧто значит /однофазный, несвязанный с землёй / ?? - это один провод ? - а сигнал снимается по отношению к чему ?
Re: Приборы без гальваноразвязкиОпишу конкретно, что у меня происходит.
Re: Приборы без гальваноразвязкиТермин /закоротило/, когда речь идет о сопротивлении ~100 кОм явно неуместен. Посмотрите http://www.lcard.ru/publ-11.php3 для выбора правильного способа подключения приборов. Уменьшить взаимное влияние каналов можно за счет уменьшения частоты преобразования АЦП (Именно частоты преобразования, а не частоты считывания сигнала, чтобы прорционально изменилась межканальная задержка. Например, в PowerGraph это условие не выполняется, поэтому в нем частоту снижать бесполезно). |
Re: Приборы без гальваноразвязкиСовет насчет частоты помог.
