Вопросы перед покупкой Н-2001.Подскажите, к станции Н-2000 можно присоединить монитор?
Re: Вопросы перед покупкой Н-2001.Крейт HB-16 рассчитан на установку стандартной материнской платы формата ATX или miniATX, стандартного IDE винчестера 3,5”, дисковода 3,5” и CD привода.
Re: Вопросы перед покупкой Н-200Собираемся купить станцию Н-2000 через HOLIT Data Sistems, но на их сайте нет ни doc ни прайсов на нее.
Re: Вопросы перед покупкой Н-2001.Каким образом калибруется станция Н-2000?
Модули управления H34 и H43 используют для калибровки вышеперечисленных модулей? 2. Какие скорости опроса вышеперечисленных модулей? |
Re: Вопросы перед покупкой Н-2003. Для каких модулей используется HN? |
Re: Вопросы перед покупкой Н-2001.Перечисленное оборудование калибровки перед каждым отдельным сеансом работы не требует. Калибровка оборудования производится один раз, при наладке изделия, на специализированном отладочном оборудовании, с применением специализированного ПО. Если в процессе работы возникают вопросы о работоспособности изделий и точности измерений, обращайтесь в ЗАО “Л-Кард”, тестирование и калибровка изделий производится бесплатно.
Re: Вопросы перед покупкой Н-200Подскажите комплектацию и полную стоимость Н-2000 со всеми необходимыми блоками (включая материнскую плату) для реализации тензометрических измерений деформаций (мосты из проволочных тензорезисторов 200 или 100 ом) 16 каналов и 8 цифровых каналов для оптопар или твердотельных реле. |
Re: Вопросы перед покупкой Н-200К сожалению, в системе Н-2000 на данный момент нет тензометрических блоков. Существуют два варианта решения. В принципе, такая задача решается при помощи модульной системы LTC. Однако, стоит учитывать, что эта система в настоящее время снимается с производства. Параллельно близится к завершению разработка новой модульной системы - аналога LTC и Н-2000. Там в первую очередь будет сделан модуль для тензометрии. Ожидаемое время запуска этой системы в серийное производство - весна-лето 2005 года, связь с копьютером - USB и Ethernet. |
Re: Вопросы перед покупкой Н-2001.Подскажите состав и стоимость системы (согласно предыдущему запросу) на основе LTC.
Re: Вопросы перед покупкой Н-200Состав сиcтемы:
Модули ввода вывода:
Универсальный дискретный ввод вывод (ТТЛ)
Дискретный ввод, гальваноразвязка по каждому
Дискретный вывод, гальваноразвязка по каждому
Это полные цены, включая НДС. Цифровой модуль выбираете тот, который Вам нужен.
Re: Вопросы перед покупкой Н-200КАК РЕАЛИЗОВАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ H-2000 (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКУ 0-5 АМПЕР,ПО НАПРЯЖЕНИЮ 100ВОЛЬТ. |
