Вопросы перед покупкой Н-200
1.Подскажите, к станции Н-2000 можно присоединить монитор?
2.Какие вы рекомендуете использовать материнки для адаптеров HI-8?
3.Почему станция не комплектуется (при покупке)комплектующими ПК? Как тогда проверить ее работоспособность(при покупке)?
4.Предусмотрен ли выход для сетевой карты и ПО для передачи данных на независимый комп (если да, то по какому протоколу).
5.Станции обьединяются в сеть с помощью чего (спец-платы и спец-ПО либо обычной сетевухой и стандартный протокол при этом используется)?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 23.04.2014
Re: Вопросы перед покупкой Н-200
1.Крейт HB-16 рассчитан на установку стандартной материнской платы формата ATX или miniATX, стандартного IDE винчестера 3,5”, дисковода 3,5” и CD привода.
Все стандартные разъемы компьютера выводятся на заднюю стенку крейта. Подключайте все, что позволит Вам конфигурация компьютера. Допускается самостоятельное изменение конфигурации компьютера и установка дополнительных стандартных плат расширения. Подключив монитор, клавиатуру и мышь, получите локальный измерительный комплекс; включая в компьютерную сеть (Ethernet) можно строить распределенные, удаленные системы сбора данных. С оборудованием поставляются драйвера, библиотеки функций с описанием и примерами использования. Законченные прикладные программные решения, в том числе и сетевые, заказчики реализуют самостоятельно. Консультативная поддержка оказывается нашими специалистами бесплатно.
2. При формировании заказа, по согласованию с заказчиком, закладывается компьютер крейта требуемой конфигурации. Для компенсации издержек налоговых отчислений стоимость компьютера увеличивается на 15%. В связи с этим заказчики могут самостоятельно приобрести компьютерные комплектующие и предоставить их для сборки. Пожелание только одно, чтобы к материнской плате прилагалась прямоугольная планка, заглушка задней панели, на разъемы (это чтобы не изготавливать новую заднюю панель крейта под нестандартное расположение разъемов).
В любом случае сборка крейта должна осуществляться нашими наладчиками.
Собираемся купить станцию Н-2000 через HOLIT Data Sistems, но на их сайте нет ни doc ни прайсов на нее.
Они распространяют не всю вашу продукцию?
1.Каким образом калибруется станция Н-2000?
Заказ модулей:
Н11, Н22, LE41,H41, H51: H51HF,H51FL,
H27: H27T, H27R-250, H27U10.
Модули управления H34 и H43 используют для калибровки вышеперечисленных модулей?
2. Какие скорости опроса вышеперечисленных модулей?
3. Для каких модулей используется HN?
1.Перечисленное оборудование калибровки перед каждым отдельным сеансом работы не требует. Калибровка оборудования производится один раз, при наладке изделия, на специализированном отладочном оборудовании, с применением специализированного ПО. Если в процессе работы возникают вопросы о работоспособности изделий и точности измерений, обращайтесь в ЗАО “Л-Кард”, тестирование и калибровка изделий производится бесплатно.
2. Второй вопрос несколько некорректен.
Интерфейс системы организован так, что все модули работают непосредственно с памятью компьютера крейта, запись данных идет параллельно и непрерывно, по мере поступления данных. Поэтому максимальная частота опроса для каждого модуля определяется его параметрами: максимальной частотой ввода данных (частотой преобразования), либо аппаратными параметрами – временем переключения (временем установления сигнала на выходе), это для таких модулей как например H-41 (время переключения 20 мкс, поэтому с частотой больше 50 кГц выдавать данные на выход просто некорректно).
3. Монтажный модуль HN-000 предназначен для реализации заказчиками собственных прикладных разработок, работающих в составе системы Н-2000.
На модуле реализован гальванически изолированный источник питания 15В и +5В. Возможна коммутация напряжений питания на внешний разъем модуля, что позволяет его использовать для питания внешних устройств.
Подскажите комплектацию и полную стоимость Н-2000 со всеми необходимыми блоками (включая материнскую плату) для реализации тензометрических измерений деформаций (мосты из проволочных тензорезисторов 200 или 100 ом) 16 каналов и 8 цифровых каналов для оптопар или твердотельных реле.
К сожалению, в системе Н-2000 на данный момент нет тензометрических блоков. Существуют два варианта решения. В принципе, такая задача решается при помощи модульной системы LTC. Однако, стоит учитывать, что эта система в настоящее время снимается с производства. Параллельно близится к завершению разработка новой модульной системы - аналога LTC и Н-2000. Там в первую очередь будет сделан модуль для тензометрии. Ожидаемое время запуска этой системы в серийное производство - весна-лето 2005 года, связь с копьютером - USB и Ethernet.
1.Подскажите состав и стоимость системы (согласно предыдущему запросу) на основе LTC.
2. Возможно ли в настоящее время заключение договора на поставку через полгода новой (разрабатываемой) модульной системы, и если "да", то сколько это будет стоить?
Состав сиcтемы:
Базовая часть:
1. LTC-27 шасси на 7 мест 6560 рублей
2. LTC-PW блок питания на 220В 4920 рублей
3. LC-014 крейт-контроллер(подключение
к LPT порту, режим EPP) 6232 рублей
Модули ввода вывода:
Для тензометрии модуль LC-212F 13776 рублей
Универсальный дискретный ввод вывод (ТТЛ)
Модуль LC-403U 2460 рублей
Дискретный ввод, гальваноразвязка по каждому
каналу (оптроны), модуль LC-401 2296 рублей
Дискретный вывод, гальваноразвязка по каждому
каналу (оптроны), модуль LC-402 2460 рублей.
Это полные цены, включая НДС.
Цифровой модуль выбираете тот, который Вам нужен.
По поводу тензометрии:
Если статические измерения, с полосой до 6Гц, то для реализации 16 каналов Вам нужно два модуля LC-212F.
Если динамика с полосой до 1 кГц, то четыре модуля LC-212F. Но здесь есть определенные сложности, вызванные ограниченной пропускной способностью LPT порта. Так в режиме динамических измерений работать лучше под DOS. И даже в этом случае возможна одновременная регистрация до 12 каналов. Увеличить число одновременно регистрируемых каналов можно путем уменьшения полосы пропускания
КАК РЕАЛИЗОВАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ H-2000 (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКУ 0-5 АМПЕР,ПО НАПРЯЖЕНИЮ 100ВОЛЬТ.
