L-154, тестирование платы
Ямбаев Ильдар
18.11.2004 12:49:13
Сделал заглушку по инструкции, запустил программу Ocsilloscope тестирование платы. В окошке прерывания пишет Error. Циклов-1, ошибок-1.
Где можно посмотреть что это за ошибка?
18.11.2004 13:08:22
Re: L-154, тестирование платы
Надо проверить две вещи:
1. соответствует ли нолмер прерывания, установленный перемычками на плате номеру прерывания в настройках программы
2. включено ли в настройках bios прерывание в режим ISA
Ямбаев Ильдар
18.11.2004 16:54:03
1-ое сделали, 2-ое тоже. Запускаем программу тестирования. На 4-ом или 5-ом цикле выдаёт прерывание - Error. Что ещё может быть не так?
Ямбаев Ильдар
18.11.2004 17:05:20
Иногда на 30 циклов проходит без ошибки, иногда на втором цикле пишет ошибку
Ямбаев Ильдар
22.11.2004 10:47:44
Где можно посмотреть описание ошибки, которую программа выдаёт при тестировании? Сделали всё что вы нам порекомендовали, не помогает.
