L-154, тестирование платыСделал заглушку по инструкции, запустил программу Ocsilloscope тестирование платы. В окошке прерывания пишет Error. Циклов-1, ошибок-1.
Re: L-154, тестирование платыНадо проверить две вещи:
Re: L-154, тестирование платы1-ое сделали, 2-ое тоже. Запускаем программу тестирования. На 4-ом или 5-ом цикле выдаёт прерывание - Error. Что ещё может быть не так? |
Re: L-154, тестирование платыИногда на 30 циклов проходит без ошибки, иногда на втором цикле пишет ошибку |
Re: L-154, тестирование платыГде можно посмотреть описание ошибки, которую программа выдаёт при тестировании? Сделали всё что вы нам порекомендовали, не помогает. |
