VxdApi и Win XP
Dimas
18.11.2004 19:30:20
VxdApi и Win XP
Можно ли заставить работать плату через VxdApi в Windows XP? Не хочет работать. Lcomp и PowerGraph работают нормально, а L-Graph и моя прога, использующая VxdApi не работают.
Lcard Setup из панели инструментов пишет что-то вроде "...Slot50 failed...".
Под windows 98 работает на том же железе нормально.
Плата L780.
19.11.2004 10:21:41
Re: VxdApi и Win XP
Установит тип компа Standart PC. Как это сделать написано в хелпе LComp. И смотреть на конфликты прерываний в диспечере устройств...
Dimas
21.11.2004 07:51:19
Re: VxdApi и Win XP
Проблема осталась.
Когда ставлю драйвер компьютера "Standart PC" количество прерываний ограничено 16-тью и для L780 выделить отдельное прерывание не удается.
Конфликтов прерываний нет, есть разделение прерываний несколькими устройствами.
Буду отключать контроллеры USB, их аж 6 штук.
Может еще что посоветуете?
Еще вопросик: может подскажете как вернуть функции ACPI после установки "Standart PC" - проблема в том, что при обновлении драйвера в списке остается только "Standart PC", а "... ACPI..." пропадает.
22.11.2004 10:53:43
Re: VxdApi и Win XP
А в биосе зарезервировать за слотом PCI нельзя?
Вообще LComp потому и писался...
Dimas
22.11.2004 21:44:52
Re: VxdApi и Win XP
В системе два устройства L780 и LDevPci и каждому отдельное прерывание выделил (пришлось отключить один USB контроллер), тогда VxdApi заработал. Но перестал работать LComp (PowerGraph).
Когда включаю USB контроллер начинает работать LComp и перестает VxdApi, причем этот переход необратим (почти). При этом устройство LDevPci исчезает "навсегда".
Вернуть назад LDevPci вместе с VxdApi удается только, вернув ранее созданную точку восстановления (стандартное средство Windows XP).
Сказанное одинаково и при ACPI и при Standart PC (не зависит от ACPI).
Может чего посоветуете.
Хитрое устройство LDevPci не видное в "Диспетчере Устройств", а только в разделе "Прерывания IRQ" проги "Информация о системе". Можно узнать что за устройство LDevPci.
23.11.2004 10:40:45
Re: VxdApi и Win XP
Что-то одно надо пользовать... LDevPci это драйвер платы.
Dimas
26.11.2004 07:46:55
Re: VxdApi и Win XP
А как оставить именно LDevPci. Его наличие не устойчиво: вот оно было, и VxdApi работал, а после перезагрузки исчезло, и VxdApi не работает.
Аркадий Мацех
26.11.2004 07:59:03
Re: VxdApi и Win XP
Dimas, у меня зеркальная ситуация была, но я просто отключил USB и не стал париться. Конфликта прерываний нет, но карта и USB садятся на один и тотже IRQ. Тоже WinXP и тоже VxdApi.DLL. L-Graph и моя программа работают только при отлкюченном USB. Хотя, хотелось бы разобраться с тем, как можно полноценно работать.
