Проблемы с Е-140
Александра
28.11.2004 00:29:44
Проблемы с Е-140
Почему-то мое предыдущее сообщение пропало. Или было стерто. Пробую еще раз.
Кто-нибудь знает, почему при подаче на первый канал одного сигнала, а на второй - другого, программа е140демо показывает не два сигнала, которые я подаю, а их комбинацию. Связано ли это с тем, что я использую их с общей землей, а не дифференциальные. Ответьте, пожалуйста, не стирайте просто сообщение.
kodorkin
29.11.2004 11:27:57
Re: Проблемы с Е-140
возможно вы подключили сигнал по схеме с общей землей, а для его оцифровки установили в модуле дифференциальный режим или указали не те каналы.
опишите более подробно способ подключения (что на каких контактах разьема) и то как вы конфигурируете модуль е140 при помощи программы е130демо.
kodorkin
29.11.2004 11:37:56
ps:
"...при помощи программы е130демо."
                         ^^^^^^^^тут должно быть написано е140демо
Наблюдатель
29.11.2004 12:13:03
Тут ничего не пропадает ! Предыдущее сообщение Вы оставили в другой конференции smile) http://www.lcard.ru/forumthreads/2079
Александра
30.11.2004 19:00:48
Тогда извиняюсь. Но вид двух страшных скрещиавающихся (непрерывно!) синусоид приводит в излишне взволнованное состояние духа tongue
Сигнал я подключаю по схеме с общей землей, а задаю:
1) в е140демо использую 2 канала: 0 и 1, с усилением 1x, не дифференциальных;
2) в labview(вообще я на нем делаю программу, е140демо у меня для проверки) использую пример, который был на диске, только меняю последовательности в control table на 100000 и 100001, и частоту adcrate на 100 кГц.
К контактам, насколько я помню, подключали только провода на 0 и 1 канал, и на землю, т.е. 3 провода.
kodorkin
30.11.2004 19:24:18
как-то все мутно. с одной стороны говорите
"при подаче на первый канал одного сигнала, а на второй - другого, программа е140демо показывает не два сигнала, которые я подаю, а их комбинацию."
с другой
"Но вид двух страшных скрещиавающихся (непрерывно!)"
в общем, если вы подаете на два канала две синусоиды, а потом их одновремено отображаете, то они и очень даже вероятно будут скрещиваться и плыть друг относительно друга. все зависит от разности фаз и соотношения частот...
пришлите картинку на мой адрес.
m
01.12.2004 08:32:46
непонятно, почему АЦП не в металлическом корпусе, а в пластиковом? Очень сильное влияние оказывают внешние помехи на само устройство, даже если заземлить.
01.12.2004 09:55:11
Про сильное влияние внешних помех пожалуйста подробнее. Что за помехи и как Вы подключаете E140?
Александра
02.12.2004 00:30:09
Re> kodorkin
Я не имела ввиду, что они скрещиваются в прямом смысле этого слова, т.е. два графика - две синусоиды и перекрещиваются, если б это было так! Дело в том, что они комбинируются и их комбинации (две штуки) выдаются на экран... Что-то я прочитала, и сама поняла, что мутно объяснила. Но картинку пока прислать не могу - сейчас у нас пустили проверку оборудования, т.к. я подумала, может, все это из-за какой-то его хитрой неисправности, посмотрим.
Да, про внешние помехи мне тоже интересно. Что там с ними такое?
Александра
05.12.2004 01:23:03
Там оказалось, что один из каналов просто не работает, что в сочетании со вторым старым генератором и создавало дикое фигурное катание сигналов. Мы подключили второй нормальный генератор и получили две одинаковые синусоиды, т.е. получалось, что один из каналов попросту не подключен, хм... да. Наверно, это правильный вывод.
