Проблемы с Е-140Почему-то мое предыдущее сообщение пропало. Или было стерто. Пробую еще раз.
Re: Проблемы с Е-140возможно вы подключили сигнал по схеме с общей землей, а для его оцифровки установили в модуле дифференциальный режим или указали не те каналы.
Re: Проблемы с Е-140ps:
Re: Проблемы с Е-140Тут ничего не пропадает ! Предыдущее сообщение Вы оставили в другой конференции |
Re: Проблемы с Е-140Тогда извиняюсь. Но вид двух страшных скрещиавающихся (непрерывно!) синусоид приводит в излишне взволнованное состояние духа |
Re: Проблемы с Е-140как-то все мутно. с одной стороны говорите
с другой
в общем, если вы подаете на два канала две синусоиды, а потом их одновремено отображаете, то они и очень даже вероятно будут скрещиваться и плыть друг относительно друга. все зависит от разности фаз и соотношения частот... пришлите картинку на мой адрес. |
Re: Проблемы с Е-140непонятно, почему АЦП не в металлическом корпусе, а в пластиковом? Очень сильное влияние оказывают внешние помехи на само устройство, даже если заземлить. |
Re: Проблемы с Е-140Про сильное влияние внешних помех пожалуйста подробнее. Что за помехи и как Вы подключаете E140? |
Re: Проблемы с Е-140Re> kodorkin
Re: Проблемы с Е-140Там оказалось, что один из каналов просто не работает, что в сочетании со вторым старым генератором и создавало дикое фигурное катание сигналов. Мы подключили второй нормальный генератор и получили две одинаковые синусоиды, т.е. получалось, что один из каналов попросту не подключен, хм... да. Наверно, это правильный вывод. |
