Помогите выбрать платуПомогите выбрать плату АЦП + ЦАП
Критичный параметр - синхронизация поскольку измеряется время запаздывания излученного сигнала относительно принимаемого с точностью до мкс. Спасибо,
Re: Помогите выбрать платуМаксиму что у нас пока есть это плат L-783 с частотой дискретизации 3МГц ...
Re: Помогите выбрать платуPoul!
Мы присмотрелись к их продукции Работали ли Вы с какой либо из плат?
Просто у нас есть негативный отзыв в адрес этих плат . Благодарю,
Re: Помогите выбрать платуНу я там вообще работал до Л-Кард |
Re: Помогите выбрать платуPoul! При синтезе сигнала выдают огромные скачки, разрушающие когерентность сигнала при последующей обработке. Возможно она и работает только с собственным ПО как Электронный ВЧ осциллограф. Спасибо,
Re: Помогите выбрать платуPoul! Было бы очень здорово если бы вы посоветовли какой-нибудь зарубежный аналог и где его можно купить Надеемся они то работают! Спасибо,
Re: Помогите выбрать платуНепонятно о какой плате речь... Все платы у них очень просты в программировании -от софта там слабо что зависит..кроме постобработки конечно... или предобработки..
Re: Помогите выбрать платуА ЦАПы это действительно проблема... не любят их почему-то делать.... |
Re: Помогите выбрать платуЕсли речь идет о "переходном процессе при переключении ЦАП от одного кода к другому", то для большинства изделий L-Card "скачки" тоже не нормируются, см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1581 |
Re: Помогите выбрать платуПомогите выбрать плату PCI. Частота дискретизации не менее 100 МГц. АЦП - 2 входа, ЦАП - 1 аналоговый програмно упр. выход. Буфер памяти на канал 1Мгб. Генератор и АЦП можно на разных платах. |
