Помогите выбрать плату
Дмитрий
03.04.2005 20:55:05
Помогите выбрать плату АЦП + ЦАП
для решения локационных задач с полосой сигнала около 2 МГц.
Критичный параметр - синхронизация поскольку измеряется время запаздывания излученного сигнала относительно принимаемого с точностью до мкс.
Спасибо,
Дмитрий
04.04.2005 15:24:21
Re: Помогите выбрать плату
Максиму что у нас пока есть это плат L-783 с частотой дискретизации 3МГц ...
Возможно что Вам надо присмотреться к продукции Руднев-Шиляев...
Дмитрий
04.04.2005 15:37:23
Poul!
Спасибо за ответ!
Мы присмотрелись к их продукции smile
Работали ли Вы с какой либо из плат?
Что можете сказать о качестве плат Рудне-Шиляев для таких задач?
Просто у нас есть негативный отзыв в адрес этих плат .
Благодарю,
Дмитрий
04.04.2005 17:16:55
Ну я там вообще работал до Л-Кард smile)... правда давно в 98... Работал соответственно со всей относительно старой продукцией. Качество нормальное было - просто тогда высокочастотные платы были штучной продукцией с индивидуальной настройкой... Как сейчас я точно не скажу.
Какой негатив-то?
Дмитрий
04.04.2005 21:44:47
Poul!
При синтезе сигнала выдают огромные скачки, разрушающие когерентность сигнала при последующей обработке.
Возможно она и работает только с собственным ПО как Электронный ВЧ осциллограф.
Спасибо,
Дмитрий
Дмитрий
04.04.2005 21:47:37
Poul!
Было бы очень здорово если бы вы посоветовли какой-нибудь зарубежный аналог и где его можно купить smile
Надеемся они то работают!
Спасибо,
Дмитрий
04.04.2005 22:59:42
Непонятно о какой плате речь... Все платы у них очень просты в программировании -от софта там слабо что зависит..кроме постобработки конечно... или предобработки..
Считается что недорогой импорт не метрологичен и слишком прост..
Смотреть еще можно www.insys.ru, но там не дешево...с уклоном на мощные сигнальные процессоры..
04.04.2005 23:00:57
А ЦАПы это действительно проблема... не любят их почему-то делать....
Наблюдатель
05.04.2005 10:57:41
Если речь идет о "переходном процессе при переключении ЦАП от одного кода к другому", то для большинства изделий L-Card "скачки" тоже не нормируются, см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1581
Валерий
05.10.2006 11:09:52
Помогите выбрать плату PCI. Частота дискретизации не менее 100 МГц. АЦП - 2 входа, ЦАП - 1 аналоговый програмно упр. выход. Буфер памяти на канал 1Мгб. Генератор и АЦП можно на разных   платах.
