ТТЛ выход по таймеру на 761
gr604
02.06.2005 15:06:09
Помогите пожалуйста!!!!
Вставил в bios следующий код:
JUMP TimerIRQ;     NOP; NOP; NOP;
DIS TIMER;
AR=b#0111111111111111;
DM(Tperiod_Reg)=AR;
DM(Tcount_Reg)=AR;
AR=b#01111111;
DM(Tscale_Reg)=AR;
ENA TIMER;
AR=DM(IMASK_VALUE);
AR=SETBIT 0 OF AR;
DM(IMASK_VALUE)=AR;
IMASK=AR;
TimerIRQ:
ENA SEC_REG;
AR=DM(TtlOut);
AR=TGLBIT 0 OF AR;
IO(0)=AR;
DM(TtlOut)=AR;
RTI;
а на выходе постоянно "единица".Почему???
03.06.2005 14:36:28
Re: ТТЛ выход по таймеру на 761
1. Может быть смотрите не на том контакте разъёма?
2. Инструкция JUMP TimerIRQ расположена не на своём месте в таблице прерываний.
gr604
03.06.2005 16:20:03
1. проверял все контакты разъема кроме аута
2. на 0028
03.06.2005 16:49:37
1. В Вашем случае надо смотреть сигнал на контакте 19 (OUT1) относительно контакта 1 или 2 (GND). При этом, естественно, используется цифровой разъём PLD-40 на плате.
2. Вроде бы правильно, если число 0028 понимать в hex формате.
gr604
03.06.2005 19:53:10
интересно что последняя версия биоса с такой же вставкой вобще не загружается
08.06.2005 11:33:21
Тупо вставил Ваш кусок кода в LBIOS с фирменного CD-ROM для платы L-761 и у меня сразу всё заработало. И плата грузится, и цифровой выход мигает.
