ТТЛ выход по таймеру на 761Помогите пожалуйста!!!!
DIS TIMER;
ENA TIMER;
TimerIRQ:
Re: ТТЛ выход по таймеру на 7611. Может быть смотрите не на том контакте разъёма?
Re: ТТЛ выход по таймеру на 7611. проверял все контакты разъема кроме аута
Re: ТТЛ выход по таймеру на 7611. В Вашем случае надо смотреть сигнал на контакте 19 (OUT1) относительно контакта 1 или 2 (GND). При этом, естественно, используется цифровой разъём PLD-40 на плате.
Re: ТТЛ выход по таймеру на 761интересно что последняя версия биоса с такой же вставкой вобще не загружается |
Re: ТТЛ выход по таймеру на 761Тупо вставил Ваш кусок кода в LBIOS с фирменного CD-ROM для платы L-761 и у меня сразу всё заработало. И плата грузится, и цифровой выход мигает. |
