Создание приложений реального времени...
Владимир
08.07.2005 18:52:44
Необходимо создать приложение реального времени для работы с L761 под Windows 2000 (P4, 2800 GHz). Стоит задача вывода сигнала заданной формы на ЦАП платы с заданной временной дискретностью (порядка нескольких миллисекунд). С помощью функции DAC_SAMPLE_PLX() при создании обычной программы под Windows проблему решить не получается.
Может, посоветуете, есть ли какие-нибудь готовые средства или наработки для создания программ реального времени под Windows? Очень прошу, помогите ламеру, так как изучать с нуля написание виртуальных драйверов под Windows очень не хочется smile))
11.07.2005 08:50:43
Re: Создание приложений реального времени...
А там ЦАП такой вспомогательный... ЕСли синус крутить, то надо как в примере из внутреннего буфера платы. Из компа ничего путного не выйдет.
