Создание приложений реального времени...Необходимо создать приложение реального времени для работы с L761 под Windows 2000 (P4, 2800 GHz). Стоит задача вывода сигнала заданной формы на ЦАП платы с заданной временной дискретностью (порядка нескольких миллисекунд). С помощью функции DAC_SAMPLE_PLX() при создании обычной программы под Windows проблему решить не получается.
Re: Создание приложений реального времени...А там ЦАП такой вспомогательный... ЕСли синус крутить, то надо как в примере из внутреннего буфера платы. Из компа ничего путного не выйдет. |
