Опять проблема с установкой платы L-761
Аркадий Мацех
11.07.2005 14:17:47
Установил плату на компьютер, на котором она уже работала и была вытащена без удаления драйверов. Работала на этом компьютере даже в режиме ACPI.
Но плата не инициализируется. Включил Standart PC.
Таже картина. Плата рабочая - перед тем, как писать в форум вернул ее на место (в тот компьютер, где она стояла) и она сразу же заработала. В менеджере устройств плата работае нормально. В чем может быть проблема?
11.07.2005 15:03:03
Re: Опять проблема с установкой платы L-761
А в тот комп чего доставлялось? Так без ресурсов назначенных плате и не понять... и вообще на lcomp.exe лучше перейти...
Аркадий Мацех
11.07.2005 16:35:10
Ну в том компе плата от National Instruments PCI-6251 стояла. В томже самом слоте. Потом я ее для чистоты эксперимента извлек и софт удалил. Не помогает sad Мне сейчас на lcomp некогда переходить, срочно нужно работу заказчикам выполнить, на имеющихся наработках. Возможно, позже. А в чем преимущетсво?
12.07.2005 08:20:42
на них должно все автоматом работать..а так смотреть надо какие ресурсы... какие конфликты..
Аркадий Мацех
12.07.2005 10:27:06
В системе никакхи конфликтов нет, на плате уникальное прерывание... уже и ума не приложу, что делать. Хоть винды переставляй, право слово.
12.07.2005 10:35:47
Ресурсы запостите ее.
Аркадий Мацех
12.07.2005 12:33:36
В точности то, что напсано в закладке Ресурсы:
Resources.
Memory Range: C0010000 - C001007F
Input/Output Range: C000 - C07F
Input/Output Range: C400 - C40F
Memory Range: C0000000 - C000FFFF
Interrupt Request: 12
Только вот странновато мне, что по два диапазона...
12.07.2005 14:55:31
А прерывание точно никто не использует? Если смотреть вид - ресурсы по подключению....
Аркадий Мацех
12.07.2005 17:43:02
Завтра на работе посмотрю, но скорее всего придется работать на той машине, на которой плата работает, хоть это мне и очень неудбно... мне просто совсем некогда заниматься борьбой с системой.
Аркадий Мацех
14.07.2005 10:30:19
Все, я сдался, промучившись 2 дня. Пришлось снимать компьютер с установки и тащить в офис. Дрова после последней установки не удаляются корректно... даже толком объяснить не могу, что за ерунда. Поверх плохо встают. А моей квалификации как пользователя виндоуз не хватает, что бы победить эту свистопляску без переустановки виндов.
