l761
Андрей
12.09.2005 13:55:05
l761
Возможно ли с помощью Л761 определить частоту
синхроимпульсов поступающих на вход платы для внешней синхронизации. (TRIG - вход внешней ТТЛ синхронизации сигнала)
Victoria
12.09.2005 15:15:27
Re: l761
На уровне lbios запросто (измеряя встроенным таймером DSP время между прерываниями).
Второй вариант - этот вход завести также на аналоговый и в постобработке рассчитывать частоту (подобное обсуждалось в форуме про измерение частоты оборотов ротора, можете поискать).
Андрей
13.09.2005 07:46:06
Re: l761
А можно по подробнее.
А сцылочку можно, а то что не находится по поиску.
PS. Используются драйвера lcomp.
Victoria
13.09.2005 09:50:40
Re: l761
http://www.lcard.ru/forumthreads/2493
Первый вариант (прошу прощения) для L-761 таким образом не реализуем, так как вход синхронизации в 761 заведен на AVR и им и отслеживается. Можно конечно задублировать его на INT разъема PLD-40 и тогда в lbios можно будет измерять временной интервал между прерываниями по линии IRQL1 (стр. 77 технического описания платы). Точность измерения временного интервала - десятки наносекунд.
Второй вариант наверное проще. Дублирование сигнала синхронизации на аналоговом входе и опрос этого входа в программе с известной частотой АЦП (в простейшем случае с той же частотой, с которой осуществляется A/Ц преобразование по остальным аналоговым каналам) позволит определить время между двумя "фронтами" импульсного (по природе) сигнала с точностью до времени А/Ц преобразования (интервала между отсчетами)).
Наблюдатель
13.09.2005 10:20:43
Re: l761
А зачем синхроимпульсы поступают "на вход платы для внешней синхронизации" ? Если они используются для старта АЦП, то второй вариант - это вытаскивание самого себя за волосы из болота.
Victoria
13.09.2005 10:27:30
Re: l761
Наблюдатель> второй вариант - это вытаскивание самого себя за волосы из болота
Вообще то да.:-))
Андрей> второй вариант отпадает.
zardoz
13.09.2005 12:22:04
Re: l761
Андрей, о каком разумном диапазоне частот идет речь? Какая нужна разумная точность?
С уважением.
Андрей
14.09.2005 07:14:04
Re: l761
2 Зардоз.
Диапазон частот от 8 до 60 Гц.
Мне нужно получить заданное число отсчетов между синхромпульсами.
2 Виктория.
Вариант с дублированием синхронизации на INT внешнее прерывание DSP. Пролазит со штатным биосом?
Наблюдатель
14.09.2005 07:28:00
Re: l761
Если задача только в том, чтобы "получить заданное число отсчетов между синхромпульсами", то зачем измерять частоту и использовать вход TRIG ?
На один аналоговый вход - сигнал, на другой - синхроимпульсы и все становится элементарно.
Victoria
14.09.2005 08:09:23
Re: l761
Со штатным биосом не получится. Нужна очень мелкая модификация (добавить подпрограмму обработки внешенего прерывания).
Что-то непонятна постановка задачи, никак не врублюсь. Опросить канал заданное число раз на каждый синхроимпульс? Тогда это совсем другая задача.
Андрей
14.09.2005 08:28:26
Re: l761
2 Наблюдатель.
Частота следования синхроимпульсов может менятся в течение времени, от сюда следует, что задавать фикисрованную частоту АЦП не получится. Мне необходимо использовать все аналоговые входы. Да и время обработки с твоим вариантом будет не оптимальным.
2 Виктория.
Количество отсчетов за каждый синхроимульс согласен, что это другая задача. Мне это не подходит.
А где найти эту подпрограмму?
Постараюсь своим корявым языком объяснить что мне нужно, ибо в своей голове я четко понимаю что мне надо.
Вобщем смысл такой.
Т-период следования синхроимпульсов.
N- количество отсчетов.
T/N-период между отсчетами.
Наблюдатель
14.09.2005 08:53:15
Re: l761
Андрей, мне неприятно общаться с незнакомым человеком, который мне "тыкает", несмотря на то, что мы с ним об этом не договаривались.
Victoria
14.09.2005 09:29:26
Re: l761
Как я понимаю, в такой постановке вообще нет в необходимости использования входа TRIG.
Период T - на вход INT, измеряем, рассчитываем необходимую частоту АЦП T/N (потом она округляется автоматически при вызове функции настройки АЦП) и запускаем сбор.
Victoria
14.09.2005 09:37:49
Re: l761
Подпрограмма обработки прерывания достаточно проста и реализует измерение периода импульсного сигнала по методу средних значений:
IrqHandler:
AY0=DM(Tcount_reg); { считали таймер }
DIS TIMER;          { запретили счет }
AR=0xFFFF;
AR=AR-AY0;        { счетчик реверсивный }
DM(Rpm)=AR;         { код периода }
AR=0xFFFF;
DM(Tperiod_reg)=AR;  { такт таймера 1000 нс  }
DM(Tcount_reg)=AR;   { запустили таймер с нуля }
ENA TIMER;
RTI;
zardoz
14.09.2005 10:50:28
Re: l761
Андрей, какое макс. кол-во отсчетов N в вашей формуле?
Андрей
14.09.2005 11:11:30
Re: l761
2048
Андрей
14.09.2005 11:27:17
Re: l761
2 Виктория.
А это в чем написано?
Я так понял что на Ассемблере для ДСП.
Victoria
14.09.2005 11:43:18
Re: l761
Да. Транслятор может быть на ftp-сервере Lcard в каталоге ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/. Могу также выслать по e-mail.
При таких исходных данных (N=2048, T=8..60 Гц) вариант с использованием аналогового входа с моей точки зрения очень даже приемлем.
Если у Вас пересчет N должен осуществляться на каждом T, то могут всплыть и другие проблемы..
zardoz
14.09.2005 15:56:37
Re: l761
2Victoria. А при N=2048 и T=8..60 Гц подпрограмма обработки прерывания не подходит?
2Андрей. Главное не стесняться сразу называть числа. Правда? Вот теперь мы получаем точность... А так, в общем виде задач решается мало.
С уважением.
Victoria
14.09.2005 16:54:50
Re: l761
To zardoz.
Конечно подходит. Проблема с пересчетом N на каждом периоде T - это просто еще один дополнительный выбор алгоритма. Причем, для обоих вариантов.
