Перезагрузка при закрытии L783Доброго времени суток.
Плата L783, драйвера пробовал как vxd так и lcomp.
Да, кстати, такое же творится и Win98 (на этой же машине). |
Re: Перезагрузка при закрытии L783не сталкивалися пока с таким деффектом.Непонятно что пример пишет в процессе своей работы. Биос загружает? Флеш читает? или что? Какие ресурсы назначены плате и кто еще такие ресурсы пользует? |
Re: Перезагрузка при закрытии L783Извиняюсь за долгое отсутсвие - был в командировке.
И еще одно: не проверял, конечно, но раз столкнулся с такой проблеммой - по шагам выполняю программу (свою) захожу в функцию StopLDevice (библиотека), дохожу до DeviceIOControl и прерываю выполнение. Результат - перезагрузка. |
Re: Перезагрузка при закрытии L783Может драйвера какие от мат.платы недоустановлены? |
Re: Перезагрузка при закрытии L7832Poul:
Вот еще один комичный пример: Заказали 2 одинаковые машины, разница в корпусах - один с улучшенной системой охлаждения, второй без оной. Софт устанавили абсолютно одинаковый... Результат - на первой машине работает все нормально, на второй - тишина... Обе машины, впринципе, не для этой платы, но пока стоят решили попробовать. В помещении нормальная температура. Перегрева не было ни на одной из машин. Вот такая вот ситуация... |
Re: Перезагрузка при закрытии L783И в слоты PCI одинаковые устанвливали? |
Re: Перезагрузка при закрытии L7832Poul: Именно! Все было абсолютно одинаково. Потом на той машине пробовали разные слоты - та же беда. Я уже даже не знаю на что грешить... |
