Перезагрузка при закрытии L783
Serg
18.10.2005 17:16:49
Доброго времени суток.
На днях столкнулся с такой проблемой: устанавливаю драйвера плата обнаруживается, все нормально. Запускаю LGraph – задержка пару секунд и перезагрузка. Путем отладки как ваших примеров, так и своих наработок оказалось что перезагрузка происходит при вызовах функций остановки устройства и закрытия устройства.
Плата L783, драйвера пробовал как vxd так и lcomp.
Машина P4-2000, мать не помню (машинка на работе стоит), WinXP Prof.
Да, кстати, такое же творится и Win98 (на этой же машине).
19.10.2005 06:20:45
Re: Перезагрузка при закрытии L783
не сталкивалися пока с таким деффектом.Непонятно что пример пишет в процессе своей работы. Биос загружает? Флеш читает? или что? Какие ресурсы назначены плате и кто еще такие ресурсы пользует?
Serg
21.10.2005 13:13:42
Извиняюсь за долгое отсутсвие - был в командировке.
Проблема решилась сменой материнской платы со встроенным видео на обычную.
2Poul:
Я тоже не сталкивался с такой проблемой (хотя повидал уже много ситуаций с L-783). Само странное что все эти операции проходят. Кроме одной - в библиотеке в функции StopLDevice (вроде так) производится вызов функции DeviceIOControl (тоже вроде так). Вот на ней то и происходит перезагрузка. После которой XP говорит что система восстановленна после серьезного сбоя.
И еще одно: не проверял, конечно, но раз столкнулся с такой проблеммой - по шагам выполняю программу (свою) захожу в функцию StopLDevice (библиотека), дохожу до DeviceIOControl и прерываю выполнение. Результат - перезагрузка.
21.10.2005 14:19:28
Может драйвера какие от мат.платы недоустановлены?
Serg
29.10.2005 14:23:58
2Poul:
Не думаю что проблема была в этом.
Вот еще один комичный пример: Заказали 2 одинаковые машины, разница в корпусах - один с улучшенной системой охлаждения, второй без оной. Софт устанавили абсолютно одинаковый... Результат - на первой машине работает все нормально, на второй - тишина...
Обе машины, впринципе, не для этой платы, но пока стоят решили попробовать. В помещении нормальная температура. Перегрева не было ни на одной из машин.
Вот такая вот ситуация...
31.10.2005 09:55:43
И в слоты PCI одинаковые устанвливали?
Serg
03.11.2005 17:06:04
2Poul: Именно! Все было абсолютно одинаково. Потом на той машине пробовали разные слоты - та же беда. Я уже даже не знаю на что грешить...
