Тензоусилитель LP-04При использовании данного усилителя с мостом: два тензосопротивления по 100Ом и, соответственно, два постоянных сопротивления по 100Ом коэфф. усиления слишком мал. Даже при больших (визуально наблюдаемых) изгибах тестовой тензобалки изменение сигнала за усилителем не превышает 0,5в. Малые перемещения вообще не фиксируются. Что я делаю не так? Используется АЦП E-440 |
Re: Тензоусилитель LP-04LP-04 имеет коэффициент усиления 64. Теперь Вам осталось рассчитать, достаточно ли этого, и какой сигнал ожидать на выходе усилителя. Замечу, что 0.5В -- это огромный сигнал, потому что он отличается от собственного шума усилителя более чем на 90 дБ! Другой вопрос, чем это фиксировать... |
Re: Тензоусилитель LP-04Но не после усилителя. Это максимальное значение, а мне нужно отслеживать гораздо меньшие по амплитуде колебания этого сигнала, а они могут быть и в сотню раз меньше...
Re: Тензоусилитель LP-04имхо 64 для тензо - это не усиление (мб для ПП датчиков). У тензомоста на выходе сигнал порядка 1мВ. |
Re: Тензоусилитель LP-04А чем тогда заменить LP-04?
