Тензоусилитель LP-04
Aleksander
28.11.2005 08:19:12
При использовании данного усилителя с мостом: два тензосопротивления по 100Ом и, соответственно, два постоянных сопротивления по 100Ом коэфф. усиления слишком мал. Даже при больших (визуально наблюдаемых) изгибах тестовой тензобалки изменение сигнала за усилителем не превышает 0,5в. Малые перемещения вообще не фиксируются. Что я делаю не так? Используется АЦП E-440
28.11.2005 10:27:02
Re: Тензоусилитель LP-04
LP-04 имеет коэффициент усиления 64. Теперь Вам осталось рассчитать, достаточно ли этого, и какой сигнал ожидать на выходе усилителя. Замечу, что 0.5В -- это огромный сигнал, потому что он отличается от собственного шума усилителя более чем на 90 дБ! Другой вопрос, чем это фиксировать...
Aleksander
05.12.2005 09:40:20
Но не после усилителя. Это максимальное значение, а мне нужно отслеживать гораздо меньшие по амплитуде колебания этого сигнала, а они могут быть и в сотню раз меньше...
Похоже, что усилитель мелковат для моих нужд...
Dima
24.07.2006 11:36:44
имхо 64 для тензо - это не усиление (мб для ПП датчиков). У тензомоста на выходе сигнал порядка 1мВ.
Александр П
24.07.2006 22:39:31
А чем тогда заменить  LP-04?
Есть ли готовые решения (кроме конечно многоуважаемого ТА-5) ?
Или хотя бы рабочие схемы, чтобы самому своять
