Вопрос о E14-140Всем привет!
Re: Вопрос о E14-1401. все зависит от производительности вашего пк, загрузки ситемы и чипсета. 2500раз/сек - это нормально. бывает и хуже. 3. если переписывать только приложение - то вряд ли. 4. да, но дравер вам придется писать самому.
Re: Вопрос о E14-140Спасибо |
Re: Вопрос о E14-140E14-140 не предназначена для формирования периодических сигналов. |
Re: Вопрос о E14-140А в чем разница между E14-140 и E14-440? Я думал у последнего только скорость выше в 4 раза.
Re: Вопрос о E14-140E14-440
E14-140
как для E14-440 так и для E14-140, при асинхронном режиме работы скорость ввода/вывода данных зависит от: производительности вашего пк, загрузки ситемы и чипсета. АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА ПЕРЕОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. |
Re: Вопрос о E14-140Перечислите, пожалуйста, карты у которых есть потоковый вывод данных на цап (E-1450?). |
Re: Вопрос о E14-1408-канальный модуль H-34 в крейтовой системе H-2000 имеет синхронный потоковый вывод. |
Re: Вопрос о E14-140H-34 это слишком круто |
Re: Вопрос о E14-140нету задержки... так долго выполняется одиночный DeviceIoControl... |
Re: Вопрос о E14-140угу, чаще чем 250 раз в сек не выйдет, см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1972 |
Re: Вопрос о E14-140да, установленный на модуле е14-140 цап позволяет выводить сигнал с частотой до 125кГц, но для этого нужно обеспечить соответствующий поток данных от пк. модуль е14-140 не обеспечивает такой поток данных, поэтому заявлена работа цап только в асинхронном режиме.
если вам нужен потоковый вывод на цап - используйте другой модуль:
Re: Вопрос о E14-140для диплома необходимо намисать программу для ОС Windows XP, имеется модуль e14-140 на ацп подается нерерывный аналоговый сигнал, надо программе его уловить, чтобы в дальнейшем произвести расчеты и построение графика. Сам хнаком с C++ и Java, но с ацп ни разу дела не имел, какую среду разработки посоветуете? если есть источник где почитать подскажите пожалуйста, заранее спасибо. |
Re: Вопрос о E14-140так установите драйвера lcomp.exe и посмотрите там примеры на С++... Среда разработки там VC express 2005. |
