Вопрос о E14-140
opto
29.11.2005 12:40:18
Вопрос о E14-140
Всем привет!
У меня есть несколько вопросов.
1. Сколько раз в секунду можно отсылать сигнал в режиме ЦАП E14-140? У меня отсылется 2500 раз в секунду.
2. Как я понимаю скорость не зависит от производительности PC?
3. Пишу на С++, если писать на asm, то можно поднять скорость?
4. И можно ли поднять скорость, если использовать другой драйвер?
alexander
29.11.2005 14:04:37
Re: Вопрос о E14-140
1. все зависит от производительности вашего пк, загрузки ситемы и чипсета. 2500раз/сек - это нормально. бывает и хуже.
3. если переписывать только приложение - то вряд ли.
4. да, но дравер вам придется писать самому.
если вам нужен более быстрый цап, то возможно следует обратить внимание на модуль e14-440.
opto
29.11.2005 14:23:24
Спасибо smile
Мне надо реализовать sin'ый сигнал с частотой синуса ~1КГц. Как я понял это не получится sad ?
alexander
29.11.2005 15:21:15
E14-140 не предназначена для формирования периодических сигналов.
opto
30.11.2005 10:52:52
А в чем разница между E14-140 и E14-440? Я думал у последнего только скорость выше в 4 раза.
Сколько можно выжать (отослать сигналов в секунду) из E14-140?
alexander
30.11.2005 15:49:56
E14-440
-потоковый ввод данных ацп до 400кГц
-потоковый вывод данных на цап до 125кГц
-асинхронный ввод/вывод данных ацп/цап/ттл
E14-140
-потоковый ввод данных ацп до 100кГц
как для E14-440 так и для E14-140, при асинхронном режиме работы скорость ввода/вывода данных зависит от: производительности вашего пк, загрузки ситемы и чипсета.
АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА ПЕРЕОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ.
opto
05.12.2005 17:40:49
Перечислите, пожалуйста, карты у которых есть потоковый вывод данных на цап (E-1450?).
05.12.2005 18:17:33
8-канальный модуль H-34 в крейтовой системе H-2000 имеет синхронный потоковый вывод.
opto
06.12.2005 13:45:37
H-34 это слишком круто smile.
Кто-нибудь, скажите в чем дело.
Время установления на ЦАП e14-140 8мкс. Получаем частоту 125КГц. У меня выдает 250 раз/сек (про 2500раз/сек я ощибся). Причем производительность ПК не влияет (пробовал на PII-266 и CeleronD-2600). Очевидно стоит задержка. Так можно ли убрать эту задержку?
06.12.2005 15:40:12
нету задержки... так долго выполняется одиночный DeviceIoControl...
Наблюдатель
06.12.2005 16:00:48
угу, чаще чем 250 раз в сек не выйдет, см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1972
alexander
06.12.2005 16:20:30
да, установленный на модуле е14-140 цап позволяет выводить сигнал с частотой до 125кГц, но для этого нужно обеспечить соответствующий поток данных от пк. модуль е14-140 не обеспечивает  такой поток данных, поэтому заявлена работа цап только в асинхронном режиме.
сколько раз в секунду вы сможете реально выводить сигнал на цап - зависит от ос которую вы используете, чипсета, загрузки системы. из-за всех этих причин, нормировать как-то эту величину не представляется возможным.
если вам нужен потоковый вывод на цап - используйте другой модуль:
E14-440, L791, L780М, L1450
Дмитрий
12.03.2009 11:51:28
для диплома необходимо намисать программу для ОС Windows XP, имеется модуль e14-140 на ацп подается нерерывный аналоговый сигнал, надо программе его уловить, чтобы в дальнейшем произвести расчеты и построение графика. Сам хнаком с C++ и Java, но с ацп ни разу дела не имел, какую среду разработки посоветуете? если есть источник где почитать подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
12.03.2009 12:36:15
так установите драйвера lcomp.exe и посмотрите там примеры на С++... Среда разработки там VC express 2005.
