Срыв непрерывности чтения для больших частот
Дмитрий
22.12.2005 00:40:12
Здравствуйте!
Такая проблема: при режиме непрерывного  сбора данных на L783 обнаружил срыв непрерывности (данные на конце кольцевого буфера и на его начале при следующем цикле чтения теряют непрерывность по фазе). Этот срыв у меня начинается с частот оцифровки 2000 кГц и выше. Можно ли это как-нибудь побороть?
22.12.2005 07:01:03
Re: Срыв непрерывности чтения для больших частот
параметры какие сбора? и как непрерывность лостигается...
Дмитрий
22.12.2005 12:43:04
Кольцевой буфер задаю довольно большим - 4-8 мегаслов. Кстати, каким его можно делать максимально? Работаю под LabVIEW. Цифрую на один канал, без синхронизации (SynchroType=3), частоты пробовал всякие. Когда подаю на вход синус,при частоте оцифровки 1818,18 кГц и менее запись в конце буфера сшивается с записью в начале буфера следующего цикла сбора. А когда частота оцифровки 2000 кГц и выше, фаза у синуса на этом переходе прыгает. Независимо от того, производятся какие-либо дополнительные вычисления во время сбора или нет.  В режиме осциллографа, когда визуализируется только один кадр, это не страшно. Но когда надо непрерывно снимать данные - ...
22.12.2005 13:07:10
Пробуйте на С или Delphi... возможно LabView тормознутей их...
zardoz
22.12.2005 18:02:04
Да, и еще мысль. При сшивке учитывайте, делится ли размер (в отсчетах) кольцевого буфера нацело на кол-во опрашиваемых каналов (т.е. размер кадра).
С уважением.
