Срыв непрерывности чтения для больших частотЗдравствуйте!
Re: Срыв непрерывности чтения для больших частотпараметры какие сбора? и как непрерывность лостигается... |
Re: Срыв непрерывности чтения для больших частотКольцевой буфер задаю довольно большим - 4-8 мегаслов. Кстати, каким его можно делать максимально? Работаю под LabVIEW. Цифрую на один канал, без синхронизации (SynchroType=3), частоты пробовал всякие. Когда подаю на вход синус,при частоте оцифровки 1818,18 кГц и менее запись в конце буфера сшивается с записью в начале буфера следующего цикла сбора. А когда частота оцифровки 2000 кГц и выше, фаза у синуса на этом переходе прыгает. Независимо от того, производятся какие-либо дополнительные вычисления во время сбора или нет. В режиме осциллографа, когда визуализируется только один кадр, это не страшно. Но когда надо непрерывно снимать данные - ... |
Re: Срыв непрерывности чтения для больших частотПробуйте на С или Delphi... возможно LabView тормознутей их... |
Re: Срыв непрерывности чтения для больших частотДа, и еще мысль. При сшивке учитывайте, делится ли размер (в отсчетах) кольцевого буфера нацело на кол-во опрашиваемых каналов (т.е. размер кадра). С уважением. |
