температурные измерения. поиск оборудования.
пашанин алексей
13.02.2006 14:20:01
Задача: Необходимо снимать данные с 32 термопар (от 0,4 до 4 милливольт) в диапазоне температур от 40 до 100 градусов Цельсия с опросом 1 раз в минуту.
1. - Подойдет ли Е-270. Если да, то какие (и главное какое количество) модулей серии H-27x необходимо заказать.
2. - Возможно ли установить что-либо другое?
13.02.2006 17:07:01
Re: температурные измерения. поиск оборудования.
А почему термопары?
Температуру от 40 до 100 градусов Цельсия с опросом 1 раз в минуту лучше измерять термосопротивлением.
Для измерения термопар нужно использовать Е-270 с субмодулями Н-27Т, но в  весьма узком измерительном амплитудном диапазоне точность измерений будет весьма низкой.
При использовании термосопротивлений:
1) если номинал термосопротивления 50 Ом следует применять Е-270 с субмодулями Н-27-R100
2) если номинал термосопротивления 100 Ом следует применять Е-270 с субмодулями Н-27-R250;
пашанин алексей
14.02.2006 13:21:18
термопары ставим потому что модернизируем существующую установку. а нужно ли будет усилить сигнал (от 0,4 до 4 милливольт)  при использовании Н-27т и чем это можно лучше сделать?
Наблюдатель
14.02.2006 14:55:57
14.02.2006 16:03:18
Здесь с 23.03.2017
Какая требуется точность измерения напряжения? Для Н-27T гарантируется основная абсолютная погрешность в пределах 50 мкВ, практически достижимое разрешение - ~1 мкВ.
