температурные измерения. поиск оборудования.Задача: Необходимо снимать данные с 32 термопар (от 0,4 до 4 милливольт) в диапазоне температур от 40 до 100 градусов Цельсия с опросом 1 раз в минуту.
Re: температурные измерения. поиск оборудования.А почему термопары?
Для измерения термопар нужно использовать Е-270 с субмодулями Н-27Т, но в весьма узком измерительном амплитудном диапазоне точность измерений будет весьма низкой. При использовании термосопротивлений:
Re: температурные измерения. поиск оборудования.термопары ставим потому что модернизируем существующую установку. а нужно ли будет усилить сигнал (от 0,4 до 4 милливольт) при использовании Н-27т и чем это можно лучше сделать? |
Re: температурные измерения. поиск оборудования. |
Re: температурные измерения. поиск оборудования.Какая требуется точность измерения напряжения? Для Н-27T гарантируется основная абсолютная погрешность в пределах 50 мкВ, практически достижимое разрешение - ~1 мкВ. |
