Внешний запуск PGraph с Е24
Леонид
28.02.2006 15:13:28
Можно ли организовать внешний запуск сбора данных через модуль Е24 путём замыкания/размыкания "сухих контактов"?
У меня PGraph не реагирует на замыкание "сухих контатков", а ведь, наверное, должен???
Наблюдатель
28.02.2006 18:23:52
Re: Внешний запуск PGraph с Е24
1) Можно.
2) А с чего бы это он должен реагировать ???
PowerGraph
02.03.2006 12:13:43
В модуле E-24 не заложена логика управления сбором данных по состоянию "сухих контактов", поэтому PowerGraph и не реагирует на состояние этих контактов.
В других устройствах Л-Карда, например L-7xx и E14-x40, эта возможность имеется - дополнительный цифровой вход позволяет запустить сбор данных от внешнего источника. Соответственно PowerGraph начнет регистрировать данные, только когда модуль запустится от внешнего источника.
Вы можете использовать в PowerGraph программную синхронизацию - по времени или по уровню сигнала в любом из каналов. Программная синхронизация в PowerGraph дополнительно позволяет задать размер предистории и использовать расчетные данные, например по уровню дифференциала сигнала или по уровню суммы двух сигналов.
Наблюдатель
02.03.2006 12:46:51
http://www.lcard.ru/download/e24_doc.zip
1.2 ...
    Синхронизация
Ш    4 входные цифровые линии. Вместе с каждым кодом АЦП передается состояние этой линии.
Ш    Напряжение на разомкнутых концах линии 3.3 В
Ш    Ток в замкнутой линии 30 мкА
Ш    Напряжение логического нуля не более 0.4 В
Ш    Напряжение логической единицы не менее 2.6 В
Ш    Управление линией внешней синхронизации осуществляется замыканием линии механическими или элек-тронными контактами, гальванически развязанными от аналоговой части модуля E-24 (“сухими контактами”)
PowerGraph
02.03.2006 14:57:36
Сам модуль никак не реагирует и не обрабатывает состояние "сухих контактов", а только передает их состояние вместе с данными каналов.
"Сухие контакты" это просто цифровые входы, а не "линии внешней синхронизации".
PowerGraph
06.03.2006 14:50:21
Мы добавили в PowerGraph регистрацию состояния "сухих контактов" модуля E-24.
Теперь в PowerGraph можно использовать программные средства синхронизации для управления сбором данных по состоянию этих контактов.
Загрузить новую версию PowerGraph можно с нашего сайта:
http://www.powergraph.ru
