Внешний запуск PGraph с Е24Можно ли организовать внешний запуск сбора данных через модуль Е24 путём замыкания/размыкания "сухих контактов"? У меня PGraph не реагирует на замыкание "сухих контатков", а ведь, наверное, должен??? |
Re: Внешний запуск PGraph с Е241) Можно. 2) А с чего бы это он должен реагировать ??? |
Re: Внешний запуск PGraph с Е24В модуле E-24 не заложена логика управления сбором данных по состоянию "сухих контактов", поэтому PowerGraph и не реагирует на состояние этих контактов. В других устройствах Л-Карда, например L-7xx и E14-x40, эта возможность имеется - дополнительный цифровой вход позволяет запустить сбор данных от внешнего источника. Соответственно PowerGraph начнет регистрировать данные, только когда модуль запустится от внешнего источника. Вы можете использовать в PowerGraph программную синхронизацию - по времени или по уровню сигнала в любом из каналов. Программная синхронизация в PowerGraph дополнительно позволяет задать размер предистории и использовать расчетные данные, например по уровню дифференциала сигнала или по уровню суммы двух сигналов. |
Re: Внешний запуск PGraph с Е24http://www.lcard.ru/download/e24_doc.zip 1.2 ...
Re: Внешний запуск PGraph с Е24Сам модуль никак не реагирует и не обрабатывает состояние "сухих контактов", а только передает их состояние вместе с данными каналов.
Re: Внешний запуск PGraph с Е24Мы добавили в PowerGraph регистрацию состояния "сухих контактов" модуля E-24.
Загрузить новую версию PowerGraph можно с нашего сайта:
