Re: Помогите чайнику :-)Нет это флаг указывающий на тип сбора данных однократный или циклический.
Re: Помогите чайнику :-)"Нет это флаг указывающий на тип сбора данных однократный или циклический" - это несколько не противоречит моему ответу.
Re: Помогите чайнику :-)Я попробывал, один цикл збора запускается, видимо по умолчанию ap.t1.AutoInit=0 и все... но на частоту не влияет |
Re: Помогите чайнику :-)Почему один цикл сбора? Вы же потом устанавливаете флаг..
Re: Помогите чайнику :-)А какой смысл менять ap.t1.AutoInit := 1; после
Re: Помогите чайнику :-)Евгений, кажется, что Вы не правилно собираете данные... В коде вроде нет выделения памяти... Надо еще разок глянуть процесс обращения к верной части данных. С уважением. |
Re: Помогите чайнику :-)zardoz, как я понял из мануала, выделение памяти под большой кольцевой буфер осуществляется с помощью функции RequestBufferStream. А данные я забираю из следующим образом.
Re: Помогите чайнику :-)Poul у меня к вам вопрос.
Re: Помогите чайнику :-)что значит не реагируют? как они реагировать должны? |
Re: Помогите чайнику :-)в L-Graph частоту меняете и что видите? |
Re: Помогите чайнику :-)А для чего нужна функция ReadPlataDescr(pd)???
Re: Помогите чайнику :-)считать данные пзу в том числе и частоту кварца для расчетов... |
