Драйвер Е-440
Виталий
31.07.2006 06:12:33
Драйвер Е-440
Можно ли заранее зарегистировать в WinXP драйвер Е-440 ldevusb.sys, чтобы при первом подключении Е-440 винда ничего у пользователя не спрашивала, как это происходит при подключениистандартных USB-устройств типа Flash-памяти? Если можно, где об этом почитать?
31.07.2006 08:59:57
Re: Драйвер Е-440
скопировать inf в папку с INF   а sys в папку SYSTEM32/DRIVERS. В inf закоменнтировать секцию копирования файлов..
Аминов Марат
23.08.2006 13:46:09
Re: Драйвер Е-440
при первой установке драйверов оборудование работает нормально. Через неделю драйвера не работают. Повторная переустановка ничего не даёт. Переходишь на windows98  там всё нормально работает. В чём причина
23.08.2006 13:52:04
Re: Драйвер Е-440
А что означает сия фраза - "драйвера не работают"?
Аминов Марат
23.08.2006 13:56:41
Re: Драйвер Е-440
нет связи Е-440 с компьютером
Аминов Марат
23.08.2006 14:33:23
Re: Драйвер Е-440
Воздействуешь на датчики а на экране компа изменения не наблюдаются
Наблюдатель
24.08.2006 10:05:39
Re: Драйвер Е-440
1) Что означает "повторная переустановка" ?
Диспетчер устройств - Е-440 Board - Обновить драйвер - Автоматическая установка ?
2) Что означает "нет связи Е-440 с компьютером" ? - в чем это проявляется ? В том, что "воздействуешь на датчики а на экране компа изменения не наблюдаются" ?? - дык по этой информации диагноз не поставишь ...
Аминов Марат
06.09.2006 14:38:32
Re: Драйвер Е-440
А какая нужна информация? У меня модуль Е-440 находиться внутри диагностического комплекса. на него приходят сигналы с датчиков давления (МИДА), перемещения (ЛИР) и есть программа которая собирает и анализирует данные с этих датчиков. То что происходит изменение параметров, видно на экране компа. Ни с того ни сего эти изменения не отражаются. Параметры не обнуляются. В программе есть функция инициализировать модуль Е-440. Включаешь не определяет. Перезагружаешься в 98 всё работает. Значит железо работает.
В диспетчере устройств  сносишь и снова ставишь  Е-440 Board. Это может помочь но не всегда.
Аминов Марат
06.09.2006 14:40:54
Re: Драйвер Е-440
Позвонил тем кто поставил нам это оборудование. Сказали не мучай себя работай в 98. Но я сижу в сети и админ желает иметь ХР на всех машинах
06.09.2006 15:09:42
Re: Драйвер Е-440
Я так понимаю, что у Вас одновременно идёт ввод аналоговой (МИДА) и цифровой информации (ЛИР). Если это так, то Вашему модулю Е-440 требуется небольшая аппаратная доработка (см. http://www.lcard.ru/forumthreads/2817).
Аминов Марат
06.09.2006 15:29:10
Re: Драйвер Е-440
ссылка отправляет меня на форум. Но там сообщений нет. И почему же в 98 всё работает?
06.09.2006 15:53:28
Re: Драйвер Е-440
1. Может быть вероятность проявления данного аппаратного глюка под Win'98 несколько меньше, чем под Win'XP. Но в любом случае для Вашего режима работы модуля E-440 этот аппаратный глюк необходимо исправлять.
2. http://www.lcard.ru/forumthreads/2817
Аминов Марат
06.09.2006 15:58:04
Re: Драйвер Е-440
сколько будет стоит исправить глюк если мы доставим Е-440 к вам на доработку
06.09.2006 16:04:12
Re: Драйвер Е-440
Это наш глюк, а потому доработка совершенно бесплатна.
Аминов Марат
07.09.2006 08:28:14
Re: Драйвер Е-440
сколько времени уйдёт на это?
Аминов Марат
07.09.2006 12:02:13
Re: Драйвер Е-440
К примеру  я завтра привёз в Москву к вам модуль Е-440. Когда его можно будет забрать?
