L780 и пример lcomp_lvРазбираюсь с Lcard L780, скачал следующий пример для работы с платой 783: http://www.lcard.ru/download/lcomp_lv.zip поменял название в блоксхеме с "L783" на "L780", программа заработала с 80картой. Проблема в следующем, после запуска программы и ее останова (не принудитльного, а именно нажатия кнопки стоп на панели), если каким либо образом изменить блок схемму, то ЛВ выдает сообщение: Insane object at FPHP+44 in "название ВП": {dsistem} (0x400): Panel (FPSC) Далее жмем "оке" и ще раз это же сообщение, опять "оке" и следующее сообщение: Fatal Internal Error: "fpsane.cpp", line 321
Если не трудно, разьясните в чем причина? Это некорректная работа лкардовских DLL, или что-то инное?
Re: L780 и пример lcomp_lvменя эта ошибка самого озадачивает...не знаю |
Re: L780 и пример lcomp_lvОчень полезный примерчик, спасибо за него. Конечно ошибка эта неприятная, но я к ней уже привык=))) Еще несколько вопросов: Каким образом организовано чтение данных из буфера? Правильно ли я понимаю, что данные (имеется ввиду массив точек который мы видим на графике), считываются и записываются в буфер не непрерывно, а через промежутки времени, таким образом мы видим только те 2048 точек сигнала снятые в момент выполнения "GetDataFromBuffer", а в оставшееся время ушедшее на выполнение остального куска программы данные не фиксируются.
Можно ли увеличить/уменьшить частоту опроса. Или программа написана на максимальную частоту? Программа считывает данные с только с 4 каналов,можно ли увеличить их число и как это сделать? |
Re: L780 и пример lcomp_lvданне в буфере идут непрерывно а забираються для отображения как получится... или там стоит AutoInit в 0 тогда буфер просто однократно заполняется....
