Развёртка и синхронизация
Владимир
06.09.2006 10:57:59
Есть ли какое-нибудь средство, чтобы в L-Graph правильно заработала развёртка? И более серьёзный вопрос про работу синхронизации. Привожу простой пример: включаем в L-Grahp регистратор, выбираем каналы, задаём время и настраиваем развёртку. Делаем запись, потом ничего не меняя в файл с другим именем делаем ещё одну запись с теми же настройками. В первой записе всё в порядке, синхронизация сработала, сигнал записался правильно, а во второй вместо сигнала какие-то случайные отсчёты, не имеющие никакого отношения к сигналу. Я пишу свою программу для записи сигнала, и в моей программе происходит тоже самое, эта ошибка происходит на более низком уровне. Ещё одно наблюдение, если после первой записи с синхронизацией перезагрузить прошивку, то следующая запись будет нормальной. В результате перезагрузки прошивки увеличивается занятая программой память.
06.09.2006 15:20:57
Re: Развёртка и синхронизация
1. Совсем не понятно какое изделие Вы используете.
2. Не совсем понятно про какую именно синхронизацию идёт речь.
3. Что означает фраза "В результате перезагрузки прошивки увеличивается занятая программой память"?
Владимир
07.09.2006 16:14:35
Я использую L761, речь идёт про аналоговую синхронизацию, которая задаётся в структуре ADC_PAR_0. Прошивку перезагружаю повторно вызвав функцию LoadBios. Программу пишу под XP, использую библиотеку lcomp.
Владимир
11.09.2006 12:03:29
Устранима ли проблема с использованием внутренней синхронизации в L-Grahp у карты L761. Записать один раз сигнал с помощью регистратора конечно можно, но в режиме осциллоскопа L-Grahp для каждого нового кадра на экране останавливает и запускает карту заново, в этом можно убедиться, сняв отметку с "Автозапуск" и запускать развёртку вручную с включенной синхронизацией. Первый кадр отобразиться на экране нормально, а на всех остальных будет нечто случайное.
Andrey
20.09.2006 13:16:07
Попробуйте вместо ХР установить 98-й и использовать библиотеку vxdapi, там, вроде, синхронизация работала нормально, или вместо L761 использовать другую плату.
