Развёртка и синхронизацияЕсть ли какое-нибудь средство, чтобы в L-Graph правильно заработала развёртка? И более серьёзный вопрос про работу синхронизации. Привожу простой пример: включаем в L-Grahp регистратор, выбираем каналы, задаём время и настраиваем развёртку. Делаем запись, потом ничего не меняя в файл с другим именем делаем ещё одну запись с теми же настройками. В первой записе всё в порядке, синхронизация сработала, сигнал записался правильно, а во второй вместо сигнала какие-то случайные отсчёты, не имеющие никакого отношения к сигналу. Я пишу свою программу для записи сигнала, и в моей программе происходит тоже самое, эта ошибка происходит на более низком уровне. Ещё одно наблюдение, если после первой записи с синхронизацией перезагрузить прошивку, то следующая запись будет нормальной. В результате перезагрузки прошивки увеличивается занятая программой память. |
Re: Развёртка и синхронизация1. Совсем не понятно какое изделие Вы используете.
Re: Развёртка и синхронизацияЯ использую L761, речь идёт про аналоговую синхронизацию, которая задаётся в структуре ADC_PAR_0. Прошивку перезагружаю повторно вызвав функцию LoadBios. Программу пишу под XP, использую библиотеку lcomp. |
Re: Развёртка и синхронизацияУстранима ли проблема с использованием внутренней синхронизации в L-Grahp у карты L761. Записать один раз сигнал с помощью регистратора конечно можно, но в режиме осциллоскопа L-Grahp для каждого нового кадра на экране останавливает и запускает карту заново, в этом можно убедиться, сняв отметку с "Автозапуск" и запускать развёртку вручную с включенной синхронизацией. Первый кадр отобразиться на экране нормально, а на всех остальных будет нечто случайное. |
Re: Развёртка и синхронизацияПопробуйте вместо ХР установить 98-й и использовать библиотеку vxdapi, там, вроде, синхронизация работала нормально, или вместо L761 использовать другую плату. |
