Matrox Millenium G450 Dual HeadWindowsXP, L-783, двухмониторная видеокарта Matrox. L-783 не видна вообще. Пробовал перевтыкать в другие PCI слоты (правда их всего два) -- не помогает. Стоял Компьютер с ACPI. Изменил на стандартный компьютер -- никакой разницы. Плата НЕ ВИДНА.
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headзабыл.
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headне видна в списке устройств? |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headнет, вставил в системник, закрыл крышку, потом открыл и не обнаружил там эльки. ну конечно в списке устройств. |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headзначит конфликтует с такой видюшкой...помочь можно наверн только при привозе к нам этого компа...может что удасться с конфигурационной флеш L-783 выжать... |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headто есть дело все таки в видеокарте? или же в операционке или в конфигурации компа? дело в том, что в 98 винде на другой конфигурации компьютера все работало и с этой видеокартой. |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headсмотреть надо...конфликт ресурсов какой-то... |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headтогда поставлю вопрос так: насколько я понял, гарантии того, что на любом компьютере заработает такая связка нет?
и еще: может есть какие-то рекомендации по материнским платам или по другому оборудованию (тем же видеокартам) или софту, чтобы вероятность конфликта с L783 была наименьшей? (может нам стоит заказывать определенную конфигурацию компьютеров, а то сейчас платы ставятся на всё подряд: сегодня на одну мать и ОС, завтра - на другую). |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headможет быть подобного конфликта получится избежать, если использовать материнские платы с минимумом интегрированного оборудования, а то тут и звук, и видео, и сеть, и вообще...? |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headесли замена видеокарты решит трабл то просто надо брать другую видео. Если надо именно это видео то можно попробовать взять другую матплату. Винда тут ни при чем. |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headс обычной видеокартой (одномониторной, Радеон 9200) никаких проблем не было. Но нужна именно для двух мониторов. придется изыскивать возможность менять материнскую плату. спасибо! |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headвсе оказалось намного проще: сгорела L783. зато с исправной L783 и видеокарта двухмониторная работает нормально. прямо не знаю, радоваться или нет. |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headможет и не сгорела а просто флеш на ней попортился... |
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headэээ.
Re: Matrox Millenium G450 Dual Headпривезти к нам в офис.. |
