Matrox Millenium G450 Dual Head
fixer
13.10.2006 09:05:35
WindowsXP, L-783, двухмониторная видеокарта Matrox. L-783 не видна вообще. Пробовал перевтыкать в другие PCI слоты (правда их всего два) -- не помогает. Стоял Компьютер с ACPI. Изменил на стандартный компьютер -- никакой разницы. Плата НЕ ВИДНА.
Плата исправная, так как до этого с обычной видеокартой все работало нормально.
Что делать?
fixer
13.10.2006 09:07:02
Re: Matrox Millenium G450 Dual Head
забыл.
Стоит драйвер LComp.
13.10.2006 09:51:46
не видна в списке устройств?
fixer
13.10.2006 10:26:15
нет, вставил в системник, закрыл крышку, потом открыл и не обнаружил там эльки.
ну конечно в списке устройств.
13.10.2006 10:30:03
значит конфликтует с такой видюшкой...помочь можно наверн только при привозе к нам этого компа...может что удасться с конфигурационной флеш L-783 выжать...
fixer
13.10.2006 10:37:06
то есть дело все таки в видеокарте? или же в операционке или в конфигурации компа?
дело в том, что в 98 винде на другой конфигурации компьютера все работало и с этой видеокартой.
13.10.2006 11:16:04
смотреть надо...конфликт ресурсов какой-то...
fixer
13.10.2006 11:37:12
тогда поставлю вопрос так:
насколько я понял, гарантии того, что на любом компьютере заработает такая связка нет?
(если так, то мы в принципе можем просто сейчас отказаться от создания систем на базе WindowsXP, двухмониторной платы и Л783, и работать в другом направлении).
и еще:
может есть какие-то рекомендации по материнским платам или по другому оборудованию (тем же видеокартам) или софту, чтобы вероятность конфликта с L783 была наименьшей? (может нам стоит заказывать определенную конфигурацию компьютеров, а то сейчас платы ставятся на всё подряд: сегодня на одну мать и ОС, завтра - на другую).
fixer
13.10.2006 11:39:31
может быть подобного конфликта получится избежать, если использовать материнские платы с минимумом интегрированного оборудования, а то тут и звук, и видео, и сеть, и вообще...?
13.10.2006 11:47:28
если замена видеокарты решит трабл то просто надо брать другую видео. Если надо именно это видео то можно попробовать взять другую матплату. Винда тут ни при чем.
fixer
13.10.2006 11:56:16
с обычной видеокартой (одномониторной, Радеон 9200) никаких проблем не было. Но нужна именно для двух мониторов.
придется изыскивать возможность менять материнскую плату.
спасибо!
fixer
13.10.2006 13:55:53
все оказалось намного проще: сгорела L783.
зато с исправной L783 и видеокарта двухмониторная работает нормально. прямо не знаю, радоваться или нет.
16.10.2006 08:54:33
может и не сгорела а просто флеш на ней попортился...
fixer
16.10.2006 14:48:46
эээ.
а как это можно проверить?
16.10.2006 15:22:25
привезти к нам в офис..
