Энкодер
Стас
07.12.2006 11:20:21
Энкодер
Подскажите, пожалуйста, внешний инкрементный энкодер (счетчик) меандра для фотоимпульсного датчика с интерфейсом usb
07.12.2006 12:34:36
Re: Энкодер
Какие электрические и временнЫе параметры сигнала от датчика?
Стас
07.12.2006 14:16:29
Re: Энкодер
Прямоугольный импульсный сигнал, меандр, ТТЛ, U0<0.5В при Iвых<=20мА, U1>2.4В при Iвых<=20мА, длительность фронтов выходных сигналов не более 100 нс, 4 линии сигналов - UA,UB,инверсный UA, инверсный UB. Питание 5В
Стас
07.12.2006 14:25:36
Re: Энкодер
Итого 6 проводов (2 сигнала, 2 инверсных, 2 питание). Напряжения UA и UB смещены на четверть периода (90 градусов)
07.12.2006 14:27:08
Re: Энкодер
Подробнее опишите задачу. Какая максимальная частота меандра? Что нужно измерять?
Стас
07.12.2006 14:32:26
Re: Энкодер
Пример датчика - st1277: http://www.heidenhain.com/index.php?WCM … eUIDArray=
(на тот случай, если я чего не написал)
07.12.2006 14:51:31
Re: Энкодер
Дайте ссылку на документацию st1277.
Стас
07.12.2006 16:40:35
Re: Энкодер
К сожалению, документации по st1277 в интернете нет. Если необходима дополнительная информация - спрашивайте. Могу прислать по эл. почте отсканированные бумаги, идущие в комплекте. Но мне кажется, что я все что там было написал (всего 2 листка, меньше А4 каждый, с одной стороны).
В качестве PCMCIA аналога искомого энкодера могу представить http://www.talisman-uk.com/items/146.htm
- он работает с этими датчиками. Нужен такой же, тольк на USB
07.12.2006 17:03:58
Re: Энкодер
Посмотрел на PCMCIA энкодер. Задача примерно понятна. А велика ли потребность (шт. в год) в подобных USB-энкодерах?
Стас
07.12.2006 17:14:19
Re: Энкодер
Пара-тройка в год.
Стас
07.12.2006 17:15:10
Re: Энкодер
Я правильно назвал устройство, или Вы использвете другую терминологию?
07.12.2006 17:29:28
Re: Энкодер
Я бы назвал это преобразователем, хотя это дело вкуса...
Стас
08.12.2006 10:41:37
Re: Энкодер
Преобразователь - слишком широкое понятие. Преобразователем можно назвать и батарейку:) Поэтому искать гуглом преобразователь не самое правильное занятие.
Александр, я правильно понимаю, что Вы не сталкивались с такими usb преобразователями-энкодерами?
08.12.2006 10:59:54
Re: Энкодер
Я не сталкивался. Но изделия из этой области применения я видел у кого-то из партнёров L-Card http://www.lcard.ru/partner.php3 -- посмотрите у них.
Стас
13.12.2006 14:08:21
Re: Энкодер
Спасибо
