ЭнкодерПодскажите, пожалуйста, внешний инкрементный энкодер (счетчик) меандра для фотоимпульсного датчика с интерфейсом usb |
Re: ЭнкодерКакие электрические и временнЫе параметры сигнала от датчика? |
Re: ЭнкодерПрямоугольный импульсный сигнал, меандр, ТТЛ, U0<0.5В при Iвых<=20мА, U1>2.4В при Iвых<=20мА, длительность фронтов выходных сигналов не более 100 нс, 4 линии сигналов - UA,UB,инверсный UA, инверсный UB. Питание 5В |
Re: ЭнкодерИтого 6 проводов (2 сигнала, 2 инверсных, 2 питание). Напряжения UA и UB смещены на четверть периода (90 градусов) |
Re: ЭнкодерПодробнее опишите задачу. Какая максимальная частота меандра? Что нужно измерять? |
Re: ЭнкодерПример датчика - st1277: http://www.heidenhain.com/index.php?WCM … eUIDArray=
Re: ЭнкодерДайте ссылку на документацию st1277. |
Re: ЭнкодерК сожалению, документации по st1277 в интернете нет. Если необходима дополнительная информация - спрашивайте. Могу прислать по эл. почте отсканированные бумаги, идущие в комплекте. Но мне кажется, что я все что там было написал (всего 2 листка, меньше А4 каждый, с одной стороны).
Re: ЭнкодерПосмотрел на PCMCIA энкодер. Задача примерно понятна. А велика ли потребность (шт. в год) в подобных USB-энкодерах? |
Re: ЭнкодерПара-тройка в год. |
Re: ЭнкодерЯ правильно назвал устройство, или Вы использвете другую терминологию? |
Re: ЭнкодерЯ бы назвал это преобразователем, хотя это дело вкуса... |
Re: ЭнкодерПреобразователь - слишком широкое понятие. Преобразователем можно назвать и батарейку:) Поэтому искать гуглом преобразователь не самое правильное занятие.
Re: ЭнкодерЯ не сталкивался. Но изделия из этой области применения я видел у кого-то из партнёров L-Card http://www.lcard.ru/partner.php3 -- посмотрите у них. |
Re: ЭнкодерСпасибо |
