Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?
Александр Мишанин
06.02.2007 14:26:52
здраствуйте.я аспирант 1-го года обучения.Передо мной встала проблема подключения датчика давления ЛХ 412 к пресс-экструдеру, т.к не могу найти эл.схему этого датчика для его тарировки.
Александр Мишанин
09.02.2007 13:32:00
Re: Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?
Наблюдатель
09.02.2007 15:30:34
Спросите лучше у производителя этих датчиков.  http://www.vesosistemy.ru/products/?id=10
Виктор
13.02.2007 21:18:59
Тензорезисторный датчик давления ЛХ-412 разработан в Пензе в НИИФИ,и выпускался только Краснодарским заводом тензометрических приборов.Кто работал с Минобщемашем этот датчик знают хорошо. Схема ординарна.Основы работы в Проектировании датчиков для измерения механических величин/под.ред.Осадчего Е.П. Из четырех выводов два питание, два выход. Различаются сопротивлен
Алексей
19.02.2007 21:24:34
Я работаю с этими датчиками каждый день, знаю о них все. Как я понял вас интересует подключение. Датчик имеет штепсельную вилку 2РМ14КПЭ4Ш1В1 (4 штыря, которые нумеруются у вилки кабельной от ключа справа на лево сверху вниз (с лицевой стороны, там должно быть подписано)), 1 - +Uвых, 2 - Uпит, 3 - -Uвых, 4 - +Uпит, где питание 12+-2,4V
alliance
03.07.2007 14:24:58
подкажите пожалста, сколько такой датчик может проработать при температуре измеряемой среды порядка 300 С в паспорте указаны только при +-50 и на +3000 С.
