Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?здраствуйте.я аспирант 1-го года обучения.Передо мной встала проблема подключения датчика давления ЛХ 412 к пресс-экструдеру, т.к не могу найти эл.схему этого датчика для его тарировки. |
Re: Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?здраствуйте.я аспирант 1-го года обучения.Передо мной встала проблема подключения датчика давления ЛХ 412 к пресс-экструдеру, т.к не могу найти эл.схему этого датчика для его тарировки. |
Re: Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?Спросите лучше у производителя этих датчиков. http://www.vesosistemy.ru/products/?id=10 |
Re: Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?Тензорезисторный датчик давления ЛХ-412 разработан в Пензе в НИИФИ,и выпускался только Краснодарским заводом тензометрических приборов.Кто работал с Минобщемашем этот датчик знают хорошо. Схема ординарна.Основы работы в Проектировании датчиков для измерения механических величин/под.ред.Осадчего Е.П. Из четырех выводов два питание, два выход. Различаются сопротивлен |
Re: Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?Я работаю с этими датчиками каждый день, знаю о них все. Как я понял вас интересует подключение. Датчик имеет штепсельную вилку 2РМ14КПЭ4Ш1В1 (4 штыря, которые нумеруются у вилки кабельной от ключа справа на лево сверху вниз (с лицевой стороны, там должно быть подписано)), 1 - +Uвых, 2 - Uпит, 3 - -Uвых, 4 - +Uпит, где питание 12+-2,4V |
Re: Как с помощью ЛХ 412 замерить давление ?подкажите пожалста, сколько такой датчик может проработать при температуре измеряемой среды порядка 300 С в паспорте указаны только при +-50 и на +3000 С. |
