Плата с и без DSP (780 и 791)?В чем разница между такими платами? Какие возможности юзер теряет узая плату без DSP? Зачем Вы вообще сделали L791? |
Re: Плата с и без DSP (780 и 791)?L-791 имеет следующие преимущества по отношению к L-780 (для тех юзеров, для которых это важно):
Re: Плата с и без DSP (780 и 791)?Гибкость синхронизации теряет и быстрой реалтайм обработки в процессоре платы, коррекции данных внутри платы. Приобретает гальваноразвязку на большей скорости относительно L761. Меньшая загрузка компа при 791 из-за busmaster. |
Re: Плата с и без DSP (780 и 791)?Есть ли драйвера для платы L791 под Win95 и Win98 ? Планируется ли установка на плате антиалиасингового и сглаживающего фильтров ? |
Re: Плата с и без DSP (780 и 791)?я думаю на оба вороса ответ нет... |
