Плата с и без DSP (780 и 791)?
Alex
20.02.2007 17:56:10
В чем разница между такими платами? Какие возможности юзер теряет узая плату без DSP? Зачем Вы вообще сделали L791?
20.02.2007 23:32:11
Re: Плата с и без DSP (780 и 791)?
L-791 имеет следующие преимущества по отношению к L-780 (для тех юзеров, для которых это важно):
-- Гальваноразвязка всех входных-выходных сигналов от компьютера
-- PCI bus master в физическую память компьютера
-- Сбор и выдача всех данных синхронная: c АЦП, на ЦАП, с DIN и на DOUT.
21.02.2007 12:09:28
Гибкость синхронизации теряет и быстрой реалтайм обработки в процессоре платы, коррекции данных внутри платы. Приобретает гальваноразвязку на большей скорости относительно L761. Меньшая загрузка компа при 791 из-за busmaster.
Александр
24.08.2007 10:59:30
Есть ли драйвера для платы L791 под Win95 и Win98 ?
Планируется ли установка на плате антиалиасингового и сглаживающего фильтров ?
24.08.2007 12:04:25
я думаю на оба вороса ответ нет...
