проблема с E-440При подаче на 4ый вход модуля сигнала, в LGraph'е появляется сигнал на 5ом входе. Использую дифференциальный режим. В чем причина, подскажите пожалуйста |
Re: проблема с E-440Если следующий по порядку опроса канал не подключен, то входной сигнал предыдущего канала (по порядку опроса) в значительной степени повторится в следущем канале, поскольку для разряда собственной ёмкости входного коммутатора к каждому опрашиваемому входу ДОЛЖНА БЫТЬ подключена низкоомномная цепь источника сигнала (или 5-ый вход замкните на AGND, или не опрашивайте его). |
